Текущее время: 18 май 2026 23:55
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008 13:03
Доброго Всем Дня!
Прошу помощи в поиске проблемы на данном ноутбуке.
Поступил в ремонт через вторые руки с диагнозом ничего не выводит на экран, не работают некоторые кнопки, возможно после попадания жидкости.
Осмотр выявил залипание некотроых кнопок, но в нутри на материнке следов жидкости или влаги не обнаружено!
При нажатии кнопки Power, ноут включается, индикатор питания постоянно моргатет, кулер крутится, проц, северник, южник тепленькие, питания на них в норме, на экран ничего не выводит, на внешний также молчит, питание на инвертер не поступает.
Есче одна особенность, на пост карту мини PCI ничего не выводиться.
Ситуация очень напоминает описанную в посте
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ht=portege
Отличие только в видеочипе, здесь установлен интегрированный с северником 82855GM
По совету в этом посте отключил все батареи , через несколько минут подключил, включил ноут, в динамике раздался короткий сигнал, но на экране всеравно ничего не отображается. Выключение и повторное включение звуковой сигнал в динамик не выводит.
Посему вопрос возможно ли такое поведение при отвалившемся интегрированном севернике, или всетаки есть вероятность слета BIOS?
Может у данных моделей есть типовые болезни?
Ну и может у кого есть схема на данный ноут, был бы признателен.
С уважением Руслан Ревуцкий
СЦ "Электрон-сервис" г.Улан-Удэ.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008 20:45
Ноут вроде почти живой, если писк короткий был. Осталось выяснить по поводу видео, что конкретно не работает. Матрица подключена? Если попытка ремонта была то не факт что все разъемы подключены.
Следы жидкости на материнке не всегда видны, часто надо хорошо присматриваться есть ли разводы, если окисленых мест нету. Могли и предыдущие ремонтники (если лазили внутрь) хорошо помыть.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 08:34
Почти но не живой.
Матрица конечно подключена, в ремонте вроде нигде небыл. хотя утверждать на 100% не могу, есче раз осмотрел обе платы, следов жидкостей точно не было, разводов и окислов нет. ( на это глаз у мну натренирован, нераз восстанавливал после влаги)
при разборке по ощущениям была не доконца вставлена нижняя плата, та что с CMOS батареей, заметил что на ней тоже установлена энергонезависимая память 2402, может быть когда плата отошла, произошла запись в нее криво?
Попрорбывал есче разок собрать и включить ноут.
Сейчас ведет себя следующим образом, при подключении внешнего источника питания, загорается индикатор сети (горит зеленым), после нажатия кнопки включения питания (или любой из двух других i и преключение между мониторами) что на предней панели. происходит включение, индикатор питания загорается зеленым и через секунды 3-4 раздается короткий звуковой сигнал, и после этого индикатор питания начинает постоянно равномерно моргать оранжевым цветом с интервалом в 1Гц, на экран ни на родной ни на внешний попрежнему ничего не выводит.
При нажатии любой клавиши на клавиатуре, раздается звуковой сигнал, за исключением клавиш курсора и PgUp и PgDn, при нажатии на эти клавиши раздается два коротких сигнала.
Если подержать кнопку питания секунд 5 ноут Выключается, при повторном нажатии любой из 3 кнопок, бук включается но индикатор питания уже сразу менее 1сек. с зеленого преходит на моргающий оранжевый, и звукового сигнала не подает, но при нажатии на любую клавишу раздается все тот же короткий звуковой сигнал.
Что бы это могло означать, бук впадает в спящий режим не успев загрузиться?
Концевик закрытия экрана проверил в норме, до мультика доходит, питание тоже присутствует.
Кто что может посоветовать в данной ситуации?
