Текущее время: 06 май 2026 21:18
 Заголовок сообщения: Acer 5733Z la-6582p после удара по клаве
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 12:55
Схемой не располагаю, да она и не особо нужна.
Видимых повреждений нет, все на месте, плата ровная. Снял НМ55, под ним было 8 оторванных пятаков, ну и пустышки. Восстановил, поставил на место. Пропаял все ШИМы, мультик и ОЗУ разъемы.
Поведение такое - с кнопки включается, напруги поднимаются, кварцы генерят, кратковременно происходит обмен с флешкой около НМ55 и дальше молчек. "Работает" 15-20 сек, вырубается и уже самостоятельно включается, но можно выключить с кнопки.
Клиент согласен на замену мамки, но пока не заказали еще и я ковыряюсь пока с платой.
На всякий случай прошил обе флешки. Подпаивался к мульту - на постке нули. Что можно еще посмотреть? Какова вероятность отрыва пятаков под сокетом? Или может еще раз снять НМ55, может не все проблемные пятаки после первой отпайки отвалились.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5733Z la-6582p после удара по клаве
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 18:24
не факт что мост жив--учитывая удар+ребол и тд
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 12:57
Alexey17 После удара вероятность отрыва пятаков может быть не только под сокетом, надо все бга поднимать...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 06:22
На этой плате кроме моста и сокета больше нет БГА. Вчера снял мост, все те же 8 пятаков отлетели, сейчас опять восстановлю и новый мост посажу, увидим что будет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
