Текущее время: 18 май 2026 23:54
 Заголовок сообщения: Compaq Armada M700 ремот
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 19:57
проблема
привключени горят три крайних светодиода над клавой, включается куллер на проце и все. в таком положении остаётся постоянно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008 20:32
при старте долго грузится, постоянно горит индикатор обращения к винту, через некоторое время выдаёт ошибку биоса.
войти в биос не возможно.
снял винт, проверил, не работает.
поставил исправный, пишит ошибку зарузки системного диска, с сд тоже самое.
что это может быть?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008 14:51
открыл бук , не понравилось пару контактов на мс 34х22345в (буфер шд) , пропаял обе мс , подключил, заработало.
интересно, надолго-ли?
не магу понять почему навернулся винт, не получится такой ситуации с новым?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008 14:59
Почетный Мастер
"дедушка старый, ему все равно" :wink:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 20:13
та же проблема с винтом, иногда негрузит и невидит
перегрев винта до 40 градусов
вылетает винда синим экраном
люблю жену и работу
