Текущее время: 18 май 2026 23:00
 Заголовок сообщения: aser asripe 3004 не держит заряд
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 10:40
aser asripe 3004 не держит заряд, аккамуль проверен на другом аппарате, там нормально заряд идет. дефект проявляется следующим образом - при включении ноут загружается доходит до заставки Windows и отключается. если же ноут включит и войти в биос он может работать долго пока аккамуль вовсе не разрядится. При подключении блока питания индикатор загорается но через несколько минут начинает моргать. В Windose показывает что работает только от сети. Всем заранее спосибо.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 15:38
Посмотреть ШИМ заряда, его обвязку. KBC, обновить bios...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 10:13
биос обновлял а остальное посмотрю спасибо
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 16:37
а не подбросите схемку ШИМ заряда и его обвязки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 16:39
да и почему ноут биосе то работает от батореи а в Windows нет
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 16:44
даташит на него скачай и всё увидишь
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008 08:06
Все оказалось банально и просто - дохлый аккамуль. всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: aser asripe 3004 не держит заряд
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008 19:05
Павел Сумин писал(а):
scorpio писал(а):
...аккамуль проверен ....
А как же во это? :roll:
Народ репу морщил, гапотезы выдвигал.
С утра без похмелы, ещё и не такое можно написать :lol:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008 08:28
Да вот сам не могу понять, тот аккамуль переставлял на заведомо исправный ноут там заряд шел, а тут попался точно такой-же ноут с таким-же дефектом, ему поставили только-что купленный аккамуль и все заработало
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
