Текущее время: 18 май 2026 23:00
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 15:04
Доброго времени суток!
Быть может и глупый вопрос, но...
При чтении текста в MSOffice, Acrobat-e, и т.п. шрифты размыты и не четкие. Особенно заметно если черный шрифт на белом фоне. Экранные шрифты менюшек и т.п. нормально. Это норма для данной модели или что-то не в порядке с железом? Драйвера и систему ставил на чистый винт, проблема остается.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 16:03
Разрешение родное?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 17:25
Разрешение родное.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 20:26
тогда вероятно драйвер корявый либо видюха медленно и печально отъезжает.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008 11:05
Сегодня еще раз подключил внешний монитор. На внешнем прекрасная картинка, всё читаемо и к качеству претензий нет.
Похоже таки матрица.?
Не знаю есть ли на ней ПЗУ, но не может ли такая ситуация возникнуть из-за сбоя внутренней прошивки? Или что-то по шине не доходит нормально?
Системные шрифты виндов нормально, а всякие типа TTF и прочие - с низкой четкостью. В Word-e переключался на белый шрифт на синем фоне. Качество не идеально, но заметно лучше.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008 13:57
если я вас правильно понял, то:
в винде , правой кнопкой по "мой компьютер" - свойства - дополнительно - быстродействие - параметры - сглаживать неровности экранных шрифтов (снимите галочку)
шрифты должны отображаться корректно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
