Текущее время: 06 май 2026 21:18
 Заголовок сообщения: acer aspire 5552G нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 16:50
здравствуйте
acer aspire 5552G платформа NEW75 La-5911p нет изображения ни на матрицу, ни на внешний монитор, на пост карте compal посты идут, видно, что жесткий грузит.
Питания все в норме, кроме напряжения на матрице +lcdvdd. Шил bios c сайта. Сигнал включения +lcdvdd идет от видеокарты, заменил видео 216-0774007, прозвонил шлейф, менял матрицу. Открывал Q13, чтобы принудительно подать напряжение +lcdvdd, матрица темнеет, но изо нету.
Заменил север 216-0752001, ничего не изменилось.
Мульт проверял по методике viewtopic.php?f=231&t=63623&hilit=5911p сигналы на месте.
Мысли кончились, буду рад помощи
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5552G нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 17:09
Анамнез есть?
В биосе там есть переключение видео?
я бы начал раскопки отсюда
еще глянь HDMI он напрямую с дискретки идет мож там есть изо.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 17:21
клиент говорит, что просто перестал работать и всё, на плате разведены детали только под дискретное видео, и переключения не должно быть.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 17:28
Похоже на то что он не одуплил дискретку и начал с севера выводить. питатели и кварц 27 мгц живой?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 18:12
и вправду на кварце ничего нет, уже 2 кварца ставил, не пашет, как я этот кварц пропустил :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 09:11
А у меня недавно так себя с мертвой сетевушкой (после грозы) вел.
И посты бежали с хардом одни, без харда другие. Далеко, бежали, ну сосем как живой, только совсем без ИЗО ни на LVDS ни на VGA
И ведь сеть не совсем в гвоздь была. Но источники 3.3 и 1.2 уже не справлялись.
Анамнеза не было, про грозу узнал от владельца гораздо позже. Когда снял эту BCM57780, сразу ожил.
Сейчас вот правда продолжаю мучать, сетка не до конца поднята. Заменил гнездо (выгорел один из светодиодов), заменил транс, странным образом у пара терминальных 75-омников стало 45 и 55 ом, тоже поменял.
Парочку визуально распознаваемых керамических кондеров до кучи. Но пока что коннект подымается на секунду полторы и тут же рвется. Правда микросхема с трупика. Жду новую.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 00:18
ноут отдал без ремонта уже давно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
