Текущее время: 18 май 2026 23:00
СообщениеДобавлено: 09 авг 2006 13:01
Здравствуйте. Имеется сабжевый бук с интегрированной памятью. memtest показывает кучу ошибок. Можно ли как-нибудь отключить встроенную память, чтобы он работал только от внешней?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2006 13:47
нет, никак.
даже если снять встроенную память с мат платы, машинка запускаться не будет, проверенно опытным путём :) , как на соньках, так и на тошибах.
Выход только один: Замена чипов базовой памяти. Кстати, есть такие
Hynix HY5DU121622AT-J. в комплекте идут 8 штук.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2006 16:21
Прогрел паяльным феном. Ошибки в мемори тесте теперь не выдает, но памяти поменьше стало. ;) Оставлю так, пусть внешнюю добавляют, если мало.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007 07:54
Привет Всем!
Пожалуйста помогите !!!
Хочу добавить планку памяти в Toshiba A60-S1561
что может подойти кроме бренда KTT3311/512 по безумной цене
как вариант может ли подойти и будет ли правильно работать без ошибок -
"Память SODIMM 512 MB DDR PC-333 Kingston (KVR333X64SC25/512)"
Скажите как правильно проверить память при покупке
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 15:50
пришла в ремонт А60
полосы по экрану
память уже кто-то паял
подскажите маркировку родных чипов
стояли 8шт HY5DU561622DT-J
заменил на такие же чипы, стартует нормально, полос нет, но определяет только 128MB (а должно быть 256MB)
так вот думаю может уже неродные стояли?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
