Текущее время: 14 май 2026 05:12
 Заголовок сообщения: Acer 4620 Quanta Z01 нцжна помощь
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 12:58
Всем привет!Требуется поднять материнку,самого бука нет,есть только плата,шлейф с кнопками и плата с чарджером.....Уже заменен мульт,сейчас пытаюсь подцепить пост карту-по схеме вроде LPC в Mini PCI разведен,втыкаю постку-ни CLK ни ресета нету...плата лежит без памяти и видяхи.....и 2-ой вопрос-какой проц там должен заработать? Есть T3000 и T7200
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4620 Quanta Z01 нцжна помощь
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 14:32
LPC в CN14 разведен :a_g_a: по поводу проца может это
Z01.rar [55.88 КБ]
поможет
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 14:33
Схема есть?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 02:51
Схема есть,на постке нет постов,ресет не моргает и clk отсутствует......История мамки не известна)))
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 02:55
воды нет,не гнутая,чипы все греются нормально.....
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 03:29
T7200 должен работать на этой плате.Начни стандартно -питания,генерация,bios ,а там уже дальше смотреть по результатам.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 23:17
Допаял R506 и R507 около MINI pci всеравно посткане показывает,усли у кого есть в ремонте такая плата,просьба проверить работу посткарты.....Кстати,плата 1 раз ребутится,значит ресет всеже снят?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 23:43
Так прозвони LPC с Mini PCI до мульта.Хоть одну шину,если звонится то обязана работать.А осцилографом шевеление на LPC не смотрел?На флэшке?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 15:19
LAD до мульта звонится,генерация есть,постка рабочая.......Мыслей больше нет.....Может ЮГ reset не дает????
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 17:30
заменил мульт,клокер,его кварц,снял контроллер PCMCIA,результата так и нет :(
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 08:04
сокет перекатай
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 13:27
Так это все LED тестерами прозванивается,а просто так перекатывать :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 13:32
Начни с BIOS,потом активность на LPC,хотя бы что нибудь при включении.Если появится,а постов нет -потом в сторону севера смотреть.Предварительно LED тестерами прозвонив сокет,слоты памяти и обычным пройтись PCI.Ну вот где-то так.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 19:05
Сокет тестера нет,биос и еепром рядом с ним подкинул с донорской платы,может кто расскажет технологию перекатки сокета? никогда не приходилось делать.....Без проца ведь ресет должен проскакивать???
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 19:14
Тебе что эта плата горит?Купи пока тестер,проведи нормально диагностику...зачем лишнюю работу делать?А тестер и на потом пригодится.
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
