Текущее время: 14 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Toshiba A200 LA-3661P залипший RST
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 10:49
Ноутбук Toshiba A200, платформа LA-3661P, включается нет изображения.
Все питания в норме. С кнопки включается, с нее и выключается.
Подпаялся к Dbag разъему, при включении штекера зарядки в разъем, сразу загорается RST и после нажатия на кнопку никаких кодов не идет и RST не отпускает.
Что уже делалось:
Передергивал память, проц на заведомо исправные.
Прошил биос
Поменял Юг
Без памяти, без проца, без видяхи в слоте реакция одна и та же. После подачи питания залипший RST.
Метод "пальца", надавливал в районе сокета, севера. (Север тоже заменен на новый)
По схеме стал смотреть сигнал PCI-RST#
Он идет с Юга на PCI8412 на мульт и на Dbag.
Для чистоты эксперимента снял PCI8412, без изменений. Потом снял сеть, звук все равно без изменений.
Посему вопрос, хотелось бы понять что не дает сбросить RST?
На мульте нашел еще сигналы EC_KBRST#, RSMRST# BT_RST#. Осцилографом RSMRST# постоянный сигнал
при подключении ЗУ, а вот EC_KBRST# только при нажатии поднимается и продолжает висеть.
Какие будут мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 LA-3661P залипший RST
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 15:31
Может с посткартой чего случилось, есть возможность подключиться на 80 порт?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 16:51
А что за дебаг разъем? Где ты его нашел? Я седня точно такй же 3661Р отдал, и там под нижним модулем памяти на площадки прямо с мульта вся LPC шина выведена.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 03:32
Да, я эти площадки и имел в виду :)
Тоже думал про это, но на другом буке в разъеме она работает.
Для чистоты эксперимента надо подпаяться на заведомо рабочем буке.
80 порт не пробовал, но мысль интересная.
А трансляция в 80 идет после нажатия на кнопку?
Если так тогда в моем случае сможет ли это помочь, ведь RST залипает при подключении в разъем блока питания.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 07:03
А если померять тестером на контакте дебаг-разъема reset# - сколько там в вольтах на включенном буке?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 09:27
PCI_RST# по нулям. Когда отключен разъем питания там 0.02 в, при подключении питания и потом при включении с кнопки нули, даже без сотых долей.
