Текущее время: 06 май 2026 09:28
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 07:32
Итак, имеем Asus X59SR(мать F5SR SIS671+SIS968+IT8511BXS), изначально следующая картина:
На кнопку реагирует, включается, на экране (внешка или матрица без разницы) мигающий курсор вверху и пищит из динамиков высоким тоном,громко. Посткод 2А. Если включить не кнопкой питания ,а кнопкой мультимедия - показывает красивую картинку ASUS, с предложением нажать F2 или ESC, на клаву не реагирует. Пост 38.
Прошивка биос ничего не изменила, снял кодек (ALC660) - пошла картинка как обычно,но висит на сообщении Initializing USB Controllers. Пост 38. Все порты USB звонятся одинакого и как живые. Питания ОК.
Заменил кодек,юг, мульт, клокер(именно в такой последовательности), снял сетку и картридер. Без изменений - с кодеком курсор,пост 2А и пищит. Без кодека - висит с сообщением Initializing USB Controllers и пост 38.
Матрица отключена, вэбку исключаем.
Я в замешательстве.
Помогите советом)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:27
Pashket Все разъёмы проверь, может лепесток какой замялся кем-то...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 13:54
все разъмы ОК. Проц, память, рабочие подкидывал естественно..
Как думаете, печально известный SIS671 может быть при делах? Нового нет под рукой, есть ли смысл перекатать?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 14:00
Скорее всего он. Перекатать тоже скорее всего поможет, но сам же понимаешь, что это не на долго))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 14:07
Да хотяб понять в чем дело, а то ситуация, согласитесь, несколько нестандарная.
Завтра буду перекатать и посмотреть)
