Текущее время: 06 май 2026 09:28
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4730S не стартует
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 13:17
HP ProBook 4730S , платформа Ramones (6050A2465501-MB-A02) не стартует. Горит зеленый светлодиод коннектора сетевой карты ( по идее не должен гореть). Заметил, что через некоторое время гаснет зеленый светодиод на коннекторе сетевой карты, тогда ноут и стартует без изо , опять включается зеленый светодиод и за пару секунд ноут вырубается. Дежурка 3.3в 5в присутствует, биос прошивался, схемы нет. Помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4730S не стартует
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 16:08
LAN-контроллер скорее всего умер. Если он сильно греется, снимите его с платы и попробуйте включить без него.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 20:31
я его в первую очередь поднял realtek rtl8151eh, он не греется. Увы , светодиод на разъёме сетевухи так же себя ведет. Заметил, что при старте достаточно быстро нагревается мост интел BD82HM65, намного меньше нагревается чип видео, а проц вообще холодный
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 20:55
sergmk72 писал(а):
... биос прошивался...
Чтение флэшки (флэшек) есть, активность на ЛПЦ имеется?
Что с остальными питающими напряжениями?
И вообще, какие манипуляции производили? А то Вам советуют - а Вы, оказывается, уже это делали...
Телепатов-то здеся нету.
P. S. BD82HM65 греются прилично, не меньше 60 градусов.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 12:11
Тема закрыта. Ноут забрали
