Текущее время: 13 май 2026 20:59
 Заголовок сообщения: Samsung R60 plus не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008 13:00
Samsung R60 plus не заряжает батарею, от бп не заводится, при подключении бп кратковременно моргает индикато зарядки и тишина. на другом буке бп работает, родная батарея заряжается. При вскрытии на входе питания сгоревшийв в дым В2. Прозвонил - после него короткого нет, заменил - ничего не изменилось. Зарядки нет. Ставлю заряженный аккумулятор. бук работает, но зарядки нет. При внимательном осмотре явно сгоревшего больше ничего нет. Опыт не велик - подскажите что глянуть в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008 16:44
Контроллер зарядки..
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008 19:42
У меня таже сытуацыя с самсунгом.. токо 29м.. симптомы абсолютно один в один.. но после вскрытия визуально поврежденных деталей нет. Есть донор.. подскажыте где искать контролер плз...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 03:08
Контролер - это тот которого кличут MAXIM 1909Е? Как его проверить не имея рабочего? Может аналог есть (есть пара дремучих буков на разбор).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 19:06
Никто не знает? Или это врачебная тайна?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 19:48
А даташиты для кого существуют, если уж взялся ремонтировать то будь добр и научись схемы читать. Как впословице: Любиш кататься - Люби и саночки возить.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 05:11
на 29-м на КЗ прозвони кондеры да ключи, и незабудь проц вытащить
Кувалдочка - самый важный инструмент, в любом сервисе
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 07:04
а контр. там возле разъема АКБ, мехду дроселем и эл.литом , 3875
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 09:34
kaban
Саночки в нашем регионе вещь актуальная, :D
Просто у нас в городе их не кто не ремонтирует... Опыта и всего прочего не много, даташит ессно смотрел в первую очередь, бук с трассы был, люди торопились поэтому и спрашивал, для ускорения процесса.
Разобрал его до мамки, прилипил батарею и пока возился с замерами, обратил внимание, что батарея стала брать зарядку, на радостях собрал... но увы, халява капризная вещь :(, в собранном виде зарядка прикратилась, но в общемто дальше уже сделать ничего не успел. Обещали позже подвести, а я может к тому времени поумнею :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 plus не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 12:52
такой же ноут и дефект не берет зарядки.
решение проблемы заключалось в замене U5 (RT1908E) контролера заряда
