Текущее время: 18 май 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Замена инвертора в Rover Book
СообщениеДобавлено: 11 май 2008 16:39
Помогите пожалуста решить проблемку, мне подарили ноут RoverBook Partner FT5. (машинка древняя, но киношки в отпуске смотреть можно).
В нем маленькая проблема не работает матрица, нет подсветки.
проверил инвертор собран на TL 5001, в нем выгорели элементы Q1, Q2, Q3, Q4 (схема с сайта похожа, но есть отличия) не могу понять назначения контактов (+ и - нашел)
5001.jpg [ 190.89 КБ | Просмотров: 1238 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2008 16:41
Есть другой инвертор (заведомо исправный), но не могу сообразить как проще его подключить, собран на OZ965G, но точно такой схемы нет на сайте (на моем инверторе во входных цепях есть 3 транзистора)
Я боюсь ошибиться (по питанию и сигнальным проводам)
OZ965G.jpg [ 78.76 КБ | Просмотров: 1200 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 09:18
Почетный Мастер
и не пытайтесь. он тогда станет заведомо неисправный.
по поводу "назначения" контактов: 3,4 = enable,dim
по поводу ремонта дохлого: схема простейшего автогенератора вам в помощь. + мониторная комплектуха.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 11:49
Прошу прощение, за назойливость.
Я правильно понял? Если смотреть сверху (по фото)
верхняя пара 1-2 = масса
3 = enable
4 = dim
5-6 = + (19в)
А как встроить в схему автогенератора (я не так уж крут в этом вопросе)...
Могли бы набросать на стандартной схеме как его туда пристроить?
Спасибо.
tl5001.gif [ 18.62 КБ | Просмотров: 1178 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 13:51
Почетный Мастер
в Мурманске - обратитесь к великому мониторщику Игорю Алексеевичу. :lol:
тут не место для ликбеза
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 14:00
А какой нибуть контакт email или аську можете дать?
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 19:33
Почетный Мастер
здесь он живет: http://monitorlab.ru/forum/viewforum.php?f=3
только учтите - ноутбук собрать, и с вопросами/советами не лезть.
СообщениеДобавлено: 13 май 2008 12:17
Ок спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
