Текущее время: 18 май 2026 22:59
 Заголовок сообщения: F-S E7110
СообщениеДобавлено: 08 май 2008 15:33
Здравствуйте,уважаемые участники конференции.
Данный аппарат останавливается на посткоде 38.ОЗУ проверил,ставил другую,рабочую.Без ОЗУ пищит.Слоты памяти пропаял.Радиатор процессора был с валенком.Вычистил.Кто сталкивался с подобным и как решили задачу?Премного буду благодарен за подсказку.
СообщениеДобавлено: 08 май 2008 16:17
биос шить пробовал?
СообщениеДобавлено: 08 май 2008 19:21
судя по всему,отвалился/сдох MobRad 7500
(он же M7-CSP32).Для проверки мысли прожарить
кандидата.Сечь за тем,что-бы флюкс не попал под
микросхемки памяти,что на спине.
:wink:
А там по обстоятельствам.
PS: если не путаю с FS7010.
СообщениеДобавлено: 09 май 2008 04:59
Биос перешивал.То же самое.
Считаете,что все-же АТИ 7500 сдохла?
СообщениеДобавлено: 09 май 2008 21:38
Почетный Мастер
38h это биос распаковывается в память
и графика тут абсолютно ни при чем!!! не мучайте машинку всякими прожарками :evil:
если биос уже шили, далее идут слоты, мосты и прочее и прочее... возможных причин более десятка
СообщениеДобавлено: 10 май 2008 03:34
ATI на них дохнет очень редко, если на графику думаете то попробуйте чип прижать к плате, только главное не переусердствовать!
а так для графики обычно пост 4A
в вашем случае скорее всего ЮМ отвалился, что на этой модели тоже часто встречается
СообщениеДобавлено: 10 май 2008 06:39
СМ и АТИ осторожно прижимал,не помогло.Слоты памяти,как уже написал,пропаял.
Аппарат был куплен в недавнем прошлом как б/у,в одной из ленинградских контор.Видимо,перед продажей его разбирали,но пыль из радиатора процессора не убрали и термопрокладки одноразовые не поменяли.Они там в труху превратились.На СМ надпись на кристалле стала коричневой.Ко всему прочему у клиента бук эксплуатировался нещадно.Он радиолюбитель и работает в этой же сфере.Поэтому экспедиции,командировки постоянно.Главное,что нужны СОМ-порты.На новых их нет.Вот и пытаюсь для него починить этот.
СообщениеДобавлено: 10 май 2008 09:51
Почетный Мастер
Да ну? первое что пришло в голову - HP nx6320 и RoverBook Partner E419 - COMпорт есть.
СообщениеДобавлено: 11 май 2008 05:37
Спасибо за информацию.Сообщу клиенту.Пока же он хочет этот пользовать живым и здоровым.
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 07:57
Еще один аналогичный принесли,Е7010,так же стоит на коде 38.В очередной раз просто не включился.Не роняли,стоял на столе.
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 11:57
а если южник прижать - помогает?
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 17:51
Powerdim писал(а):
а если южник прижать - помогает?[/quot
Пробовал прижимать и ЮМ,и СМ,и АТИ.Без разницы.На коде 38 стоит.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
