Текущее время: 06 май 2026 10:29
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 нет сигнала vr_on
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 10:46
Всем доброго времени суток! Такая проблема: ноут после грозы, грелся мульт. Сетку на всякий случай снял,мульт поменял - теперь чуть теплый, но не отдает сигнал vr_on, точнее vr_on = 0,38В. Понятно, что его отдает мульт, но при каких условиях?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 нет сигнала vr_on
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 11:50
при условии что будут все остальные напруги, со свех шимок должен приходить павер_Гуд.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 11:53
Снял шимку, померил сопротивление между 7 ногой и землей - 18ом. Буду искать шим
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 11:54
Тут посмотри
viewtopic.php?f=231&t=63623
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ua9hck, Yandex [Bot]
