Текущее время: 15 май 2026 13:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560, замена BD82HM55
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 08:34
Maxim Skridonenko
а разобранный феникстулом биос вливал ?
H2O феникстулом не разбираеться.
а дай биос, попробую глянуть
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 11:01
Залил в полностью рабочий G460 биос моста через программатор. Не каких изменений. Все как и работало. При этом версия биоса мультика осталось старой.
Заметил, если вытащить обе планки памяти на этом ноуте..ведет себя: вкл темный экран через 5-10 секунд кулер на максимум после выключается либо вкл и через 5 секунд выключается либо вкл куллер на максимум.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 19:55
я на АМД-шной платформе даже посткарту подпаял, до памяти не доходит и пробегают не мало постов, потом куллер куярит
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 21:53
Св. Денис (aka dess) писал(а):
Паша Эмильевич писал(а):
для начала проблему обычно четко формулируют
что и каким содержимым предполагается прошивать в НМ55?
с какой целью?
что предполагается получить в результате?
Предполагается получить совместимый МЕ моста с МЕ прошивкой.Прошу ответа на мой вопрос.При чем тут вообще опции прошивки биоса по областям
В данном случае слово "совместимость" никуда не лезет...
Кури шит на HM. Всего то 956 страниц.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 08:25
Maxim Skridonenko
Всё разбирается! Или имеется ввиду на ЕС-биос/основной?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 23:20
Незнаю, может "не туда", но попробуйте установить R424, и 10к подтяжки с +3VALW на 85 ногу мульта.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 22:32
Подскажите однако чем слить кофигурацию HM55 и как его запустить если он не читает флекшку
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 16:34
Поддержу Пашу Эмильевича :
"- первое включение старт моргнул индикаторами примерно 5сек. -> потух.
- подождав немного нажал на кнопку включения ноутбук запустился."
не стоило этого делать ИМХО
Кстати следуя этой схеме,используя новые hm-ки на грабли не разу не наступил,ни на асерах ни на ленова)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 20:20
Луче мать заменить чем возится с заменой хаба, вопервых шары не айс, да еще заморочки с прошивкой, хорошо что он еще к серийнику проца не привязан
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 07:50
Maxim Skridonenko
Забыл отписаться, получилось как обычно - "сам дурак". :-)
Почистил ME и всё стало хорошо.
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
