Текущее время: 18 май 2026 22:59
 Заголовок сообщения: асер 3690 не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 23:58
маркировка материнки HBL-51 LA-3081p
945 чипсет.
включаю, загорается лампочка сеть через несколько секунд моргает.
Судя по пост карте ноут начинает грузиться а потом на коде 3269
уходит в ресет...
пост карта
http://www.sintech.cn/en/listview.asp?id=64
судя по книжке
для феникс биоса : 06=initializing system hardware
для ами: 06=uncompressing the post code
СообщениеДобавлено: 15 май 2008 00:02
69= setup system management area
ami 32=the alternate display memory read write test
pheniks 32=test cpu bus clock frecuency
СообщениеДобавлено: 15 май 2008 12:28
если биос феникс, то меняй проц. это незначит что он плохой просто почемуто неустраивает.
но бери такой как родной был, а не первый попавшийся. еще нефакт что теперешний родной.
СообщениеДобавлено: 15 май 2008 12:42
а какой был родной ?
попал мне ноут с процом celeron m 420 и залитой клавой..
на матери следов воды нет
СообщениеДобавлено: 15 май 2008 13:06
посмотри на сайте производителя конфигуразию по модели.
кстати еще это может быть панять дохлая или неподходящая. было както на тошибе м40х или 30х. такойже код с херовой памятью.
СообщениеДобавлено: 15 май 2008 13:10
спасибо , совет в точку!
поставил селерон м440 бук завелся :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2008 13:54
Ы...
посмотрел на корпусе, селерон М420 это его родной процессор
СообщениеДобавлено: 15 май 2008 18:40
вот так вот. невсегда надо сразу за паяльник хвататься.
тот селерон пока невыкидывай, может в другой маме пойдет.
СообщениеДобавлено: 15 май 2008 22:18
так он и работап и работает на других матерях...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
