Текущее время: 18 май 2026 22:59
 Заголовок сообщения: ASUS X51R, замена матрицы
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008 23:28
матрицу квакнули, подключил 14,1 формата 4\3 ( со старого бука 2), работает, но смаленьким чипчиком, который снял с родной матрицы.
вопрос :
можно ли изменить или перепрошить данные с этого чипа?
( из-за того, что изображение уходит за пределы вправо на 3 см, вниз на 1 см)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 11:12
Шьется элементарно. Через i2c вынесенное в шлейф. Ну иногда правда бывают косяки с засекуренными епромками, но тоже обычно лечится(недавно было такое - пришлось на время прошивки пару резюков поднять). Но вообще - пересадки еепромки достаточно, повторно шить ее нет смысла...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008 19:32
нашол епромку на 15.1 4\3, поставил, заработало нормально.
вопрос
каким образом и при помощи чего прошивать их самостоятельно?
P.S. есть одна проблема- забыл пороль биоса, как его узнать или отключить?
Комментарий к файлу: установка епромли и замена 20 пин на 30 пин разъём
Photo-0021.jpg [ 82.29 КБ | Просмотров: 1247 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008 02:01
вопрос
Программатором через шлейф по i2c шине. стандартно 4 провода gnd, vcc, clk, dat
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008 16:20
А Вы уверенны, что сами поставили пароль ?? у этих Буков типовуха самим запараливаться.. перешейте ему БИОС на последнюю версию программатором..
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 20:28
прогроматор это хорошо, но я не пойму что туда заливать :(
проль вроде не вводил, но после того как почистил бук(разобрал, снял баторейку, убрал кучу пыли...) стал запрашивать пароль .
програматора в наличии нет
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 08:35
Резинки по боками кроватки для батарейки наклеить не забудь и заодно поменяй батарейку! Потом сразу перешивай биос!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 11:22
если нет программатора, то остаётся танцевать с бубном ( скидывать АКБ, ресетить кнопкой и т.д.) пока он не разрешит загрузку с Флопешника внешнего и перешить БИОС.. однако батарейку перед этим ОДНОЗНАЧНО надо доработать.. иначе при перепрошивке возможна ситуация типа CRC error и вот тогда ТОЧНО без программатора не обойтись - половина-то БИОС уже прошьётся..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2008 09:20
"Резинки по боками кроватки для батарейки наклеить не забудь и заодно поменяй батарейку! Потом сразу перешивай биос! "
насчёт баторейки не понятно, она причём...
биос шил под досом, изменений нет, из под винды- пишит : "что стоит такой-же, шить не буду"
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008 16:37
посли замены матрицы асус выглядит так:
asus x51r.jpg [ 107.41 КБ | Просмотров: 1259 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 01:12
..................пароль удалось крекнуть самому!!!!!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
