Текущее время: 18 май 2026 22:59
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 13:15
Ноутбук IRU Stilo-3841W Combo По словам клиента кошка перегрызла кабель зарядки кабель соеденили перепутов полярность, подключили к ноутбуку после этого перестала заряжаться АКБ!!, от сети ноут работает! Проверил все в близ лежащие PQ, PL, PR, PD, PF, PC. ничего дохлого не нашел. Контролер заряда батареи MAX 1772 (на контакте DCIN 19V, контакт BATT напряжение 1V и напруга потихоньку падает), микросхема греется примерно градусов 30-40, думаю что она сдохла, подскажите в чем может быть дело кроме нее или всеже ее менять и . ???
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 13:23
а от батареи бук работает? может вылетело что то в части DC/BAT?
 Заголовок сообщения: ноут
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 13:48
от батареи тоже не работает!
 Заголовок сообщения: Re: ноут
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 14:02
от батареи работает!!!! точнее я подзарядил немного, при нажатии клавиши включения без блока питания моргает лампочка батареи раз восемь, я так понимаю что она дает знать что разряжена АКБ
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 19:37
ктонибудь чтонибудь подскажет???
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
