Текущее время: 06 май 2026 12:29
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 22:13
Платформа Wistron DQ15, но платка USB, аудиоконнекторов и вайфай - производитель NEC (10793-1, DQ15 Nec IO Board, 48.4IE14.011). Схемы соответственно на эту платку нет. Выгорел елемент Q3502 (смотрите, пожалуйста, фото), различимы цифры 23 -длинная сторона, и 19 (или 51, или 61) -короткая сторона сбоку). Помогите опознать. Спасибо
DSC08024_новый размер_новый размер_новый размер_новый размер.JPG [ 253.01 КБ | Просмотров: 1915 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 00:21
Я, конечно, понимаю, что мои догадки интересуют Вас в последнюю очередь, но по топологии видно, что на нижний конец приходит "+", средний - это выход, а верхний - вход управления. Поскольку на этот элемент заведено управление с ЕС215, то вряд ли это какой-либо LDO-регулятор - управляемым LDO нужно больше 3х выводов. Остаётся р-канальный полевик или р-п-р транзистор.
На эту же мысль наводит и отсутствующий R3516, который в подобном случае может быть просто заменяющей этот ключ перемычкой...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 01:07
БРАВО !!!
а теперь смотрим сколько напруги управления ,и становится ясно кто это -биполярник или полевик
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 18:16
Да, спасибо, полевик p-канальный, нашел замену в асера AOS3413, а по ходу стоял PA102FMG. Поставил- все ок. (Знакомые сами меняли матрицу, видать и накрыли его). Тему закрыто
