Текущее время: 13 май 2026 21:00
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 01:30
Hi 2 all.
Видеочип AMD HD4200
Матрица LED 15.6
ОС Win 7 64bit максимальная (лицензионная), свежеустановленная.
После установки драйвера на видеоадаптер, потолок яркости падает на 20-30%. , т.е. становится туслее. Регулировка работает.
Пробовал 3 драйвера ставить- с оффсайта асус, с оффайта амд, со сборки dsrpu 12.
Как лечить? Если реестр то ткните пальцем.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 08:59
ну а если регулировкой выставить то ,что незапоминает яркость???
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 14:49
Вы не пишите после чего так стало.
Есть возможность подкинуть от похожего Асуса матрицу?
От аккума и от адаптера одинаково?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 02:38
На любом уровне регулировок, уровень яркости понижается, даже на минимуме.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 02:45
Бук поставлятся с 7-кой. До переустановки стояла XP-сборка типа zver. Возжелали получить назад семерку. После установки 7, был поставлен драйвер удущий на диске в комплекте. Проблема замечена, драйвер удален, поставлен с оффсайта АМД, не помогло, поставлен со сборки и аналогично.
От батареи тоже самое, никакой разницы. В профилях питаний все на high perfomance.
Матрицу не подкидывал, дело точно не в ней потому что в XP было ярко.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 00:32
А если открыть "центырь мобильности", нажав Win+X и там яркость подрыгать?
У меня на Sony SZ7 такое было.
Через штатные кнопки не регулировалось, пришлось вот так вот....
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 11:40
не помогло
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 22:54
Лёлик платформа случаем не ваша: K51AC
BIOS 213
Fix the issue that If the brightness of panel is the lightest/ darkest, there is no OSD while pressing Fn+F6/ Fn+F5
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 22:59
ну если ваша попробуйте обновиться до Версии 216
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 08:07
вот спасибо за идею. не догадался биосяку обновить. буду шить.
