Текущее время: 18 май 2026 23:00
 Заголовок сообщения: проблема с roverbook ft5
СообщениеДобавлено: 23 дек 2005 13:20
AMIBIOS Date:01/09/2002
NS570 KBC Version:1.17
ICS 9248-146 Inside-один короткий сигнал,затем выводится таблица с определением портов,видео и т.д.
внизу экрана пишет Invalid HIBERNATION partition/fale...run HDPREPEZ...
Винт отключен,так как умер,dvd-rom работает,но загрузки с загрузочного диска не происходит.флоп биосом определяется,но признаков жизни не подаёт.чип биоса:winbond k29c020cp90b.помогите!
после post :cr-6.27.10 cpu-3.03 dim-1.80 io-1.12
Последний раз редактировалось fedot 26 дек 2005 14:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2005 20:32
сбрасывал ,результат тот же.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2005 20:35
зайди в биос и отключи режим HIBERNATION
СообщениеДобавлено: 23 дек 2005 23:46
нет такого режима HIBERNATION
СообщениеДобавлено: 26 дек 2005 14:53
Поишите в сетапе действия бука при переходе в спящий/ждущий режим - а там по ситуации.
А он не пишет про то что винт фэйл?
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 26 дек 2005 15:01
про винт ничего не пишет.флоп тоже похоже умер.одна надежда на dvd-rom.хотя есть последний вариант ,электролобзик "makita" против roverbook .
СообщениеДобавлено: 20 май 2008 17:56
Такая же ситуация прошивка биоса непомогла! Все программные средства в биосе тожь не помогают... Х.З что делать читал на форумах: "На жестком диске отсутствует специальный раздел куда из-под ДОС букер сливает память при переходе в спящий режим.
Как правило лечится установками в БИОС в разделе управление питанием - (power management) ACPI- ON, POWER SAVING -OFF, и переводом всех таймеров засыпания в OFF. Так же помогает параметр Plug&play OS поставить в OFF. Если ящик и после этого продолжает ругаться, то придется искать HDPREP и делать им спецраздел. Важно наличие этого раздела на винте, с определенными системными параметрами , просто создание любого раздела не поможет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2008 18:01
Рома, может еще на Библию ответы писать начнешь? Дату темы смотрел?
СообщениеДобавлено: 20 май 2008 23:14
Костя, а Ты кажется зазря наехал.
Роман похоже вопрошает, а не отвечает.
З.Ы, Но мне Той ответ понравился.
Ламычу тоже. :lol:
СообщениеДобавлено: 20 май 2008 23:17
истина тут
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 00:12
Парни, эт младшой наш... Натаскиваем помалеху(d2o уже матерится в голос :) ). Но тяжело... Тема для оффтопа. Название - "Cтоит ли человеку незнающему закон Ома показывать ERSA IR550A+?"
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 00:21
:shock:
а я его хоть и знаю, и про Кирхгофа даж знаю, и прочее, а вот реально при ремонте буков как то и не пригодилось не разу.
Греется, не греется, раз засаживает, знач подкорачиваетт.
Мож я конечно еще не долго ими занимаюсь и опыт мал.
Хотя как говаривал мой прежний тех директор из хорошего электрика плохенький механик всегда выйдет, а вот из хорошего механика далеко не факт что плохой электрик получится
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 00:30
Trinadcatiy писал(а):
:shock:
Ты ведь не думаешь о всех процеесаах происходящих с тобой, когда идешь, едешь на велосипеде, играешь в футбол и т.п. Но ты ведь не с рождения это умел! ;)
Знаю мотористов, которые не понимают отличия компрессии от степени сжатия... Тем не менее двиги перебирают на ура!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
cron
