Текущее время: 06 май 2026 10:18
 Заголовок сообщения: Asus X50C, материнка F5C. Не детектит HDD.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 12:53
Помогите советом, пожалуйста.
Ноут Asus X50C, материнка F5C на SIS. Не детектит или не правильно детектит HDD. Один винт из множества продетектил правильно. Винты все исправные. Питание в норме.
Перешил BIOS на программаторе с офсайта, заменил sis968, заменил конденсаторы на SATA интерфейсе - сдвигов нет.
SATA-разъём не менял, внешне нареканий не вызывает, на всякий случай пропаял.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? В чём трабл?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 20:37
смотреть в таком сучае обвязку что снесено
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 06:48
О чём вы говорите? Ноут до меня никто не разбирал. Я ничего никогда не сношу.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 13:38
все сносят ;) это нормальное явление при большом количестве ремонтов...
кварц хдд проверьте осциллографом.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 13:48
Как вариант, север SIS671DX ? Если все что Вы проделали не помогло и порчие "детские" радости проверили, то может и север. Странно да но мрут они ...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 00:37
Бог что ли?
По теме - я бы снял ЮГ и отзвонил бы шину SATA.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 04:12
Сносят все! Работа такая.
Если юг менян. sata прозвонена. То север махнуть. Нонсенс, но бывает.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 01:26
Периферия не может мешать, если что-то глючное? (WiFi там какой-нибудь или модем.)
Отсоедините, если ещё этого не сделали, всё, что можно, включая DVDRom.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 10:20
Бог что ли?
Специально опросил всех знакомых спецов по ноутам. Ответ примерно один: "Сносили только в течение первого года ремонта ноутов". Так что не нужно говорить за всех. Если говорить про мой ноут, то проделано всё, о чём говорилось в этой теме, включая прозвонку sata и замену севера. В результате была куплена неисправная мозербордина, отремонтирована и бук уже давно радует своего хозяина.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 12:38
victor_slv
Это они хвастаються, не берите в голову. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mavr2001, ua9hck, Yandex [Bot]
