Текущее время: 06 май 2026 10:27
 Заголовок сообщения: Compaq 615 - сильно греется
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 16:29
пришел сабж з дохлым севером 026, поменял север аппарат заработал собрал и заметил сильно греется проц(QL66), при простое в винде 86град. и кулер крутится на макс. термотрубку проверял проц менял все тоже самое, кто то сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 - сильно греется
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 23:42
радиатор плотно на процессоре лежит? - проверь
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 08:06
Пробовать прошить.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 10:04
В диспетчере задач посмотри, какие процессы нагружают ЦП
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 10:52
радиатор сидит нормально, биос шил, термодатчик менял, в винде загрузка ЦП 4-6%, Эверест показывает температуру ЦП 86град, а температуру ядер по 56-58град, при 100% нагрузки ЦП температура 89-90, а ядер 70град.
Обрыва между севером и термодатчиком нет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 11:49
А визуально температура какая? В термошок не уходит?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 12:02
судя по воздуху который идет от кулера там нету 86, но точно так не скажешь, и не отключается от перегрева
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 13:58
в биосе кулер тоже на макс. крутит?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 14:10
нет, только когда нагреется, после включения холодного ноута кулер крутится нормально после нагрева на макс.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:14
РЕШЕНО пересадил север все работает нормально
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ua9hck, Yandex [Bot]
