Текущее время: 06 май 2026 10:19
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite A350 LA-4571P не включается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 00:05
Схему найти не смог,плата отмыта,отгнивший резистор заменен,заряжает акб,включается,через 5-10 сек выключается,питания поднимаются,на проце появляется 1.046 вольта,биос шился
Около юга есть ключ Q32,коммутирующий кудато 3.3 вольта,по идее при включении на его выходе должно быть 3.3 вольта(по аналогии с другими буками),по факту имеем 1.4 вольта. Если подать туда 3.3 вольта с бп,в схему уходит пол ампера и начинает греться север.........
Интересует схема,или часть схемы с этим ключем,или может у кого бук такой в работе есть просьба померить что на 1,2,3 ногах Q32
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite A350 LA-4571P не включается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 01:20
Схема от LA-4982 по позиционным обозначениям подходит вроде. Ответил в ЛС.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mavr2001, ua9hck, Yandex [Bot]
