Текущее время: 18 май 2026 23:00
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 11:05
Имеется IBM Thinkpad T42p type2373 на борту FireGL 128 T2
проблема: если взять ноут за угол, где PCMCI слоты и противоположный край экрана - обновление LCD матрицы останавливается и комп "замерзает" - беру за противоположные углы - комп начинает работать с того места где был и на экране остаются немного произвольных мусорных точек - стандартно предполагается что это отпаялся видеочип(или его компаненты) --- однако нажатия на видеочип начего не дают -- а "лечится" это дело легким нажатием на северный мост.
Подложил кусок термопроводной резины от дохлого сидюка между северным мостом и трекпойнтом - прижал его клавой - слегка - уссилие совсем небольшое.
В таком состоянии ноут работает в любом положении - однако это не серьезное решение.
Вопрос: таки видюха отошла или северный мост или может еще варианты?
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 11:27
cкорее всетаки видео
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 13:41
по крайней мере часто отваливается именно оно
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 14:54
Следуя врачебному принципу -"не навреди", думаю как определить источник проблемы более точно. вроде видео более слабое место - но и ноги северного могут дать такой-же эффект.
То, что комп "замерзает" и после нажатия продолжает работать с того места где был - винда не падает - наводит на мысль об остановке (обрыве) какого-то тактового сигнала или залипания прерывания.
Может есть способ уточнить? какой-то диагностический прием - я пока недодумался как
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 15:10
Если есть ИК станция незадумываясь поменять видео!
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 22:52
Видео под замену 100%
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 23:06
Почетный Мастер
tester1234 писал(а):
Следуя врачебному принципу -"не навреди"...
...надо просто правильно менять копмоненты платы
хоть 20 чипов на плате замените, допустим последний окажется мертвым - если все операции проводить правильно - плата заработает без проблем :)
впрочем это уже демагогия. правильный ответ давно дали ;)
СообщениеДобавлено: 25 май 2008 16:30
Спасибо всем кто откликнулся. Примерно ясно как этот вопрос решается чаще всего. И уже ясно кто мне может помоч с пайкой.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
