Текущее время: 18 май 2026 22:59
 Заголовок сообщения: Помогите открыть RoverBook Voyager B415
СообщениеДобавлено: 19 май 2008 20:18
доброго времени суток. существует проблема перегрева данного аппарата. для того чтобы почистить или сменить систему охлаждения необходимо его открыть. но тут то и проблема. открутил все болты на передней панели открыл защелки. вроде бы нигде защелок нету больше а не открывается однако. хотелось бы узнать как это сделать и желательно подробную схему. заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 19 май 2008 20:34
Родное имя Clevo D230s
Надо снять клавиатуру. Она на защелках по нижней кромке. Больше ничего откручивать не надо.
СообщениеДобавлено: 20 май 2008 20:07
спасибо большое. я видел защелки, но чесно говоря не понял как их открывать. потому т спросил что делать то. поясните пожалуйста технологию.
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 00:45
Тебе понадобится:
1) Иголка от шприца
2) зубочистка
Иголке острие загибаешь так, чтобы в самом уголке клавы(там скругление на пол мм) - ты мог ей зацепиться. Приподнимаешь вверх уголок клавы и зуботычкой вдавливаешь защелки...
Примерно так. Для новичков. Я такие чуть не голыми руками снимаю :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2008 08:04
огромное спасибо. сделал все. все работает)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
