Текущее время: 14 май 2026 05:11
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 15:10
Принесли в ремонт ноутбук Asus PRO5IJ с дефектом не включается.
Платформа Asus K52JU, процессор Intel CORE i3 M350@2.27Ghz, север+юг-BD52HM55 SLGZS, мульт ITE IT8570E, биос Winbond 25Q32QVSIG, видяха ATI Radeon HD6370M, сетевая карта+картридер JMC251.
После разборки ноутбука и диагностики выявился неисправный BD82HM55, который сильно грелся. Заменил на новый и перепрошил биос дампом на 4Gb Asus k52JU версия 206 программатором. Ноутбук стартанул и загрузил винду. В диспетчере устройств все устройства прописались корректно за исключением сетевого адаптера. Все попытки установить драйвер заканчиваются одним и тем же - отказ при установке драйвера. Система находит сетевой адаптер Jmicron PCI Express Gigabit Ethernet Adapter и не может установить на него драйвера. Я уже грешным делом подумал,что неисправнен JMC251 заменил его на новыйю Результат- ноль. Все перепробовалб, а сетевуха ставиться отказывается. Пишет: Устройство не может быть запущено.(код10). От отчаяния поменял и BD8255- без изменений.Переустановил винду. Всё остальное работает нормально и кулер работает корректно, без излишних ускорений. У меня больше нет вариантов в поиске устранения неисправности и я обращаюсь в форум с просьбой о помощи.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 15:43
Родную схему на него не нашел и пользовался от K42Jv.
Все навесные злементы вокруг JMC и BD просмотрел микроскопом- всё вроде бы на месте. Картридер, который находится в JMC определяется и драйвера встали корректноб без конфликтов. А сетевые драйвера если пытаешься обновить, то пишет, что наиболее подходящие драйвера уже установлены и обновление не требуется. А устройство в диспетчере конфликтное. Короче говоря замкнутый круг :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 08:38
в личке.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 08:50
Спасибо, попробую.
О результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 10:27
нужно мас адресс прошить
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 11:13
Перепрошил МАС адреса и всё заработало. С проявлениями такого рода неисправности сталкиваюсь впервые и поэтому потерял много времени, пытаясь самостоятельно осознать причину проявления такого дефекта. Особое спасибо Сергею Буланакову. Если бы не его подсказка, так и плюхался бы с проблемой.Utit5 тоже респект. Проблема благополучно решена.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 00:59
Та же проблема, X52de, после прошивки чужого дампа. Можно мне тоже лекарство.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 11:32
вбейте ручками мас и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 21:36
[quote="unit5"]вбейте ручками мас и будет вам счастье[/quot
Куда? :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
