Текущее время: 18 май 2026 23:00
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 12:19
При включении минуты ч/з 2-3 одновременно мигает тремя индикаторами, издаёт в такт миганию звук. сигналы, включает вентиляторы и минуты ч/з 2-3 отключается уже во время загрузки Винды (и от АБ и от адаптера без АБ и вместе одинаково).
Сделано:-CPU менял; -BIOS перепрошивал; одновременно с включением принудительно включал вентилятор CPU. Результат не меняется.
Вопрос: на какой м/сх реализован контроль температуры и управление FAN-ами? Обычно в мультике, но тут не нашёл, или плохо искал? Или не в том направлении двигаюсь?
Прошу совет у спецов.
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 23:18
Почетный Мастер
скорее всего радиатор дохлый. это у 42й серии типовое
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 08:44
Вот оно как! В форумах не встречал. Проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 09:46
d2o а про радиатор можно поподробнее, в смысле дохлый?
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 11:20
Измерил температуру радиатора вблизи CPU. Сбой начинается при 36 град, далее включается вентилятор и температура стабилизируется на уровне 35 град вплоть до отключения. Думаю, что радиатор здесь не при чём. Что же мониторит темпер. режим CPU?
СообщениеДобавлено: 28 май 2008 11:45
Температуру CPU мониторит U27(NE1617). Сигнал ALERT с неё идёт, видимо на ю.мост SIS962ua. Кто знает, подтвердите мои предположения. U27 поднял - ситуация не изменилась. Поставил на место - баг исчез. Думаю он ещё вылезет. Со вчерашнего дня полёт нормальный. Теперь надо винду править, но не видится привод DVD, да, похоже, и он неисправен, т.к. не раскручивает диски. Воткнул заведомо исправный, тоже не видится BIOSом. Может из-за прошивки, когда с отключением боролся, попробую перепрошить обратно старую, её сохранил.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
