Текущее время: 14 май 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Rover pro 550, mb PTB50
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 16:12
поставил на плату новый север, видео и проц.
подключаю питание в стенд бае 14милиамепр
при нажатии на кнопку включения на мгновение зажигаются свето диоды, начинает вращаться кулер на 1 сек, ток подымаеться до 100 милиампер и затем кулер останавливается, светодиоды гаснут и ток висит на 20 милиамперах. +3 и +5 есть.
один из 20 запусков почти получаеться раскручивает кулер подымает ток до 800, потом до 1500 милиампер
куда дальше лезть не знаю подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Rover pro 550, mb PTB50
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 21:19
PtaXaVS, а у Вас, кроме амперметра, других приборов нет? ;)
Осциллом смотрим активность BIOS. Если есть на что заменить, меняем флэшку с новой прошивкой. Если не помогает, считаем неисправность привнесенной и по очереди меняем проц, север, ГП.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 10:32
понял, начал выполнять предписания )
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 12:13
кварц биоса и сам биос поставил с заведомо рабочей платы(точно такойже, откуда и брал видик, север новый , проц заведомо рабочий)
на кварце около мультика есть генерация, а вот на кварце около биоса тишина(при подключении питания, и после нажатия на вкл подымает напряжение на ногах кварца а генерации нет)
следовательно вопрос - в какой момент должна начинаться генерация на кварце биоса до нажатия на вкл или после , напряжение питания биоса 1.2вольта это нормально? по датащиту 1.5вольта должно быть вроде как.
и шевеление на биосе на коких ногах посмотреть? и в какой момент времени?
очень хочеться разобраться (научиться), буду признателен любым полезным советам
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 12:42
получается так будто при включении срабатывает защита(по току, кз)только начинает включатся и сразу тухнет(резко) и висит на 30 милиамперах, но вырубаеться долгим нажатием кнопки , и заряжает батарею
пыталься найти явное кз, не совсем понимаю как это делать прозвонил все мосфеты, все кондеры кз нет.
на видео чипе около 8ом, на севере было около 8ом(показалось мало, поменял на самый первый который запускалься после прогрева, чисто для диагностики, ни в коем случае не утверждаю что так налаживаю чипы дуя в них феном )))
проц поменял несколько разных
микросхему биоса поставил заведомо рабочую
все также висит на 30милиамперах
остаеться либо южный мост, либо мультик? как их продиагнастировать? или тупо менять пробовать?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 21:06
Азам диагностики обучают в разделе для начинающих. В этом разделе подобных вопросов не задают.
У флэшки BIOSа нет кварца! Обменом с ней занимается мульт. Активность смотрят на ВСЕХ выводах шины данных. Появляется она в момент подачи напряжения с СЗУ или при нажатии Power при питании от АКБ.
Напряжение питания флэшки с BIOS - 3,3v. Что за даташит Вы используете, на котором оно 1,5v?
Юг тоже умеет давать кз, правда, на этой модели сам ни разу не видел.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 21:17
8 Ом - это не говорит о неисправности.
Без процессора нажатие кнопки питания к чему приводит?
Напряжения все появляются? (естественно, которые должны :))
Порядок запуска представляете?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 16:32
питание биоса 3.3в (3vddm, по схеме) не могу понять где они формируются? их нет ни при подключении питания ни после нажатия на кнопку включения.
по схеме одни потребители, почти ко всем микросхемам должно подходить, а вот где формируются не могу догнать.
подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 22:26
Во засада!
Слишком поздно залез на форум.
В мастерской лежит отремонтированая плата от этого бука. Подсказать точное позиционное обозначение ШИМ смогу только в понедельник.
Если срочно, то надо искать дежурку. Скорее всего, у Вас просто сдох этот ШИМ.
А где же Вы намерили 1,2В питания bios? (это из поста от 05.09.2012)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 22:35
PtaXaVS писал(а):
3vddm не могу понять где они формируются?
Снимок.JPG [ 41.94 КБ | Просмотров: 1119 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 10:17
всем большое спасибо за помощь, надеюсь доберусь еще до этой платы.
в силу того что сроки жали, а я не сильный гуру, и как недавно выяснилось мне вообще стоит писать посты в другом разделе, пришлось поднять другую плату с обрывами под мостами(в моем случае это было проще, имхо)
