Текущее время: 19 май 2026 15:17
 Заголовок сообщения: asus a2800s изображение замирает
СообщениеДобавлено: 08 апр 2006 07:46
Пришел в ремонт бук с проблемой графики, в текстовом режиме все работает, в графике происходит замирание картинки с искажением цветов, но бук продолжает работать реагирует на команды правдо в слепую. От хозяина узнал, что бук роняли месяц назад. Видео внешняя A2C VGA-M10 REV.2.2 ATI RADEON9600. Возможно конечно проблема в непропае radiona? Но смущает еще то, что плата сильно прогнута видимо следствии удара или температурного режима, волна прогиба проходит между видео чипом и бга-шной памятью(U6). Пробовал слегка прогреть плату снизу, изгиб ушел, но появился мусор на изображении и в текстовом режиме, далее все как было, так и осталось. Вопрос к мастерам эта карточка паяна уже по безсвинцовой технологии? Какие тогда термопрофили? Ну и если это все таки проблема в плате, у кого можно купить такую и сколько стоит? (на мыло!)
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2006 22:30
Возможен отрыв контактных площадок от платы или чипа. Надо чип снимать и смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: asus a2800s изображение замирает
СообщениеДобавлено: 10 апр 2006 07:06
Заранее спасибо!
Мне кажется, что если дело в плате (а я не видел такой платы дохлой), то проще купить ее - она стоит для партнеров 45 баксов
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], within1915, Yandex [Bot]
cron
