Текущее время: 06 май 2026 10:20
 Заголовок сообщения: Acer 5742G нет питания на видео
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 17:00
Добрый день всем! имею данный аппарат, платформа LA-5891P, нет сигнала VGA_ON. биосы мульта и основной прошил... какие мысли могут быть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G нет питания на видео
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 17:40
Проверьте наличие сигнала DGPU_PWR_EN, и если его нет и биос прошит правильный то ИМХО виновником будет HM55.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 17:49
нету сигнала :( замена?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 19:49
SYS_PWROK подымаеццо?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 09:03
нет... тишина
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 10:58
Начинайте с 15-й страницы схемы искать пропащего, без SYS_PWROK PCH не даст энейбл на включение питания дискретки.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 11:35
сорри, смотрел на другой точке.ю на выводе типа сервисного, там не было 3,3. на U44 3,3 на 4 ноге есть. значит есть этот сигнал .... %)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 14:12
дополню - замена севера проблемы не решила.... снова в раздумьях....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 00:15
от биоса может зависеть,внимательнее будьте,сам недавно попал точно так же.С биосом ошибся-потом долго думал где питалово на видео.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 00:41
с не исправным процессором тоже не будет.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 00:55
у меня кстати тож встречался дохлый и3 в этом буке,однако напруга на видео-присутствует.И коды бегут немного, 61-67 если верно помню.(или 67-6е)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 11:01
А на процессоре напряжение есть?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ua9hck, Yandex [Bot]
