Текущее время: 06 май 2026 09:28
 Заголовок сообщения: Acer TM5720 (columbia) проседает дежурка
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 14:32
При включении дежурка MAX8744 на выходе PGOOD5 выдает меандр (на процессоре напряжения нет). 5-вольтовая линия проседает до 4,4В и так держится (при выключенном ноуте дежурка 5В). Сигналы ON3, ON5 - 3.2В, SHDN - 4.5В, LDO5 – 5В при выключенном ноуте, при включенном 4,4В (потребление тока – 20мА). Менял мосфеты, фильтрующие ёмкости по 5 вольтовой линии, MAX8744 – без изменений. Откинул сигнал PGOOD5 от схемы. Материнка стала включаться и хотеть с чего-то загрузиться, но как только подключаю дополнительную нагрузку (даже просто вентилятор, не говоря уже о винчестере) - плата рубится. Далее, на входе МАХ-а FB5 вместо 2В - 1.7В(при включенном ноуте, при выключенном - нормальные 2В), 3-х вольтовый канал при этом работает нормально и на входе FB3 - 2В. На выходе REF - 2В.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TM5720 (columbia) проседает дежурка
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 22:36
Я бы, для начала, поменял дроссель на заведомо исправный.
Если не поможет, отключаем нагрузку по 5В и тренируемся на эквиваленте.
Проверяем токовый датчик, остальной обвес.
Если есть лабораторный БП, можно подать +5В на схему с него и замерить ток.
Возможно, после этого появится новая инфа.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 23:08
A DCBATOUT проседает?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 12:50
Проблема решена и заключалась она в том, что "ушли" номиналы резисторов в цепи CSH5 CSL5.
