Текущее время: 06 май 2026 09:25
 Заголовок сообщения: Lenovo S12 нет питания на матрице
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 22:55
Приветствую всех.
Материнка такая же, как в этой теме.
Подсветка есть, нет питания 3,3В именно на матрице.
Возможно проблема в шлейфе.
Если не затруднит, подскажите распиновку разъема LCD1 или поделитесь кусочком схемы LVDS с этим разъемом.
На плате у разъема на предохранителях F1 и F2 напряжения 20В и 3,3В присутствуют. Предохранители целые.
Матрица LTN121AT06 40 pin. 20В на матрице есть, а 3,3В не доходят.
Зарядка нетбука на 20В.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S12 нет питания на матрице
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 03:14
Продолжаю разбираться в проблеме.
Шлейф по части питаний в порядке.
Напряжение 3,3В на питание матрицы идет через транзистор Q1 в корпусе SOT363 (6 ног), маркировка на корпусе 558h.
Что это за зверь, пока данных не нашел, но предполагаю, что это n-канальный полевик.
На предположительно управляющем выводе 0В, транзистор закрыт.
Управление и выход ключа КЗ на корпус не имеют.
Подскажите, откуда и при каких условиях должен приходить сигнал на открытие ключа питания матрицы?
Повторяю свою просьбу из предыдущего поста, буду премного благодарен, если кто поделится кусочком схемы LVDS с обвязкой.
Нетбук на внешний монитор работает. Более того, при одновременно присоединенной матрице и подключенном мониторе нетбук работает, на монитор картинка выводится, на матрице работает подсветка, но без питания матрица белая.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 11:56
Обычно ключ питания матрицы Р-канальный.
Попробуйте подать 3.3 в обход этого ключа - все станет понятно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 12:23
Случайно не это?
FDC655BN.rar [248.49 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 17:58
leopold1112
спасибо, то, что надо. По ногам совпадает. На стоке 3,3В, с истока идет на матрицу.
[az113] Михаил Грехов
подать-то можно, но что это даст? Как это мне поможет найти, куда пропало управление?
Все-таки еще подожду, может найдется добрый человек и милостиво подкинет мне кусочек схемы LVDS. :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 20:58
Тю... отзвонить не быстрее будет? 99% что управление с мульта приходит...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 02:25
Выяснилось следующее. В момент подключения адаптера без аккумулятора происходит кратковременная засветка матрицы белым цветом.
При включении нетбука питание на матрицу появляется на пару секунд и пропадает, и происходит переключение видео на внешний монитор.
Прошу подтвердить мои предположения, что неисправна сама матрица, так как нетбук ведет себя так, как будто не видит матрицы. Поэтому вероятно и происходит переключение вывода на внешний монитор.
При принудительной подаче питания 3,3В ток в этой цепи составляет 200мА, картинки при этом нет никакой.
Предполагаю, что могла слететь прошивка EDID в матрице, либо выйти из строя сама микросхема EEPROM.
Питание на EEPROM 3,3В присутствует.
К сожалению, подкинуть рабочую матрицу пока нет возможности.
Буду пробовать считывать содержимое EEPROM.
