Текущее время: 06 май 2026 09:26
 Заголовок сообщения: Отказ процессоров Core i3 на Acer 5740
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 13:54
Добрый день, есть бук Acer 5740 платформа JV50-CP MP 09285-1M 48.4GD01.01M
Немного больше чем пол года назад пришел с неисправным процессором. Проц заменили на рабочий б\у.
Вот опять этот бук вернулся опять с проблемой процессора, отвалился один канал памяти.
Это проблема всех процов Core i3-i7 или стоит искать проблему в материнской плате ?
Температурный режим не выше 75 под нагрузкой.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Отказ процессоров Core i3 на Acer 5740
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 14:27
Именно эти аппараты у меня проскакивали с отвалом сокета, при чем именно отвал одного канала памяти(нижний слот).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 14:30
Заменил процессор на заведомо исправный. Проблема нерабочего канала памяти исчезла. Работают оба.
Вернул старый проц, опять не работает один канал.
Тоесть проблема в самом процессора.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 14:43
Продавец НБ1
Походу клиент тыкает в слот чегото ни того
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 14:56
Тоесть проблемы с Core i3 нету аналогичной как с серией AMD QL, RM ?
В данном случаи частный случай ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 17:58
Соглашусь, пожалуй с Eujen. Один раз имел дохлый 6100. Был крайне удивлён, выковыряв из слота памяти DDR2. Не знаю каким местом, но проц не вынес такого издевательства.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 17:59
Да, забыл. Спасло то, что я всегда память снимаю клиентскую в коробочку :) А с новым процом запускал со своей памятью и заметил, что слот слегка того...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 14:49
Пассажир решил, что будет работать на одном канале проца, пока он не сдохнет совсем. На этом тему можно закрывать.
