Текущее время: 14 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 не стартует
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 00:02
Принесли Lenovo Y570 (Compal PIQY1 LA-6882P) с диагнозом "не включается". Допрос показал возможное участие неродного БП, или КЗ в штекере или кабеле родного.
Обследование показало, что не появляется +CPU_Core.
Биос основной шился на вынутый из прошивальщика с адреса 20000h и до конца, потом на дамп с такой же машины, безрезультатно. На флешке мульта активность похожая на правильную, на основной - очень короткий обмен в момент включения, и тишина.
Все питания поднимаются, кроме питания ядра.
Уперся в ШИМ проца ISL95831. По наводкам из схожей темы проверил: VRON 3.3в появляется, +1.05 есть, на 4, 5, 6й ногах ШИМ при включении присутствует только "щелчок" до 0.95в, и опять тишина - обмена нет.
Проц i5 подкидывал (правда, неизвестно, заведомо ли он живой, но должен бы был быть таковым - тот пациент был залит в дежурку), результат абсолютно такой же.
Что еще может не давать ему жить? Или превентивно сразу поменять ШИМку проца?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 не стартует
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 00:52
Всё-таки проц заведомо исправный поставьте, кстати CPU VCORE сколько без проца?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 02:57
VCore что с процом что без него 0 вольт. Проца заведомо живого сейчас нет, постараюсь достать, хоть это и сложно...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 18:12
Похожая ситуация , дохлый проц. подкинул заведомо живой и все заработало.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 00:22
Аналогичная ситуация на Lenovo G470... обзвонил и проверил всё вокруг ISL95831, всё ок, проверил VRON, подтяжку к 1.05В и питание шима - тоже порядок, поменял шим - без изменений. Заказал процессор (В950), ожидаю....
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 23:24
Сегодня удалось подкинуть i5 с попавшей в ремонт Toshiba Satellite C660 (LA-7201P) - питание процессора появилось, инициализация есть. Родной B950 в утиль.
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
