Текущее время: 14 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Acer Acpire 1693 POST 00 на LPC тишина
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 23:47
Всем добрый вечер. Принесли нотик Acer Aspire 1693, с диагнозом сдох видео чип . После разборки обнаружился прокочегаренный чип видео Х700 и нули на посткарте. Заказал новый , поставил ниче не изменилось. Все питающие в наличии и в норме, биос опрашиваеться ( навсякий случай перепрошил). Проверил шину LPC , на ней кроме PCLK ничего нету , сброс проходит дважды а далее тишина. Питание проца занижено 0,95в, LAD0-3 тоже тишина. Заменил юг , не помогло мультика подкинуть не могу так как нету в наличии, что дальше смотреть не знаю, и почему молчит LPC шина? Може у кто сталкивался? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 1693 POST 00 на LPC тишина
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 00:11
Платформа DAOZL3MB8C8
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 00:20
Реболл 82801FBМ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 08:50
cyriliano писал(а):
Реболл 82801FBМ
Заменил на новый, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 12:12
Если ноут ковыряли неизвесно кто, то запросто могли снести какие нибудь пару резисторов. Потом можно очень долго шить биосы и перепаивать чипы, толку будет ноль...
