Текущее время: 14 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Toshiba A210 юг?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 13:32
Имеются 2 одинаковые платы, одна клиентская одна моя.
Клиентская до этого кем то усилено жарилась, то ли катали юг то ли пытались.
Проверяю на мульте на 18 и 32 ноге при нажатии кн. вкл. сигнал изменяется, на 6 и 14 ответа от юга нет.
Меняю юг, снял с какой то платы, неизвестно что с ней ранее было, тк как в тот момент не было под рукой новых sb600
Бук запустился 2 дня тесты все норм юг не греется, через 2 недели возврат, все точно так же.
Думаю юг такой попался полудохлый, а тот момент подошли новые sb600 из мастер мада
ставлю все ок опять работает, тесты 3 дня все норм.
Отдаю клиенту опять через 2 недели повтор.
Достаю свою плату мерю все то же самое поведение.
В чем причина? в южниках или еще что то может быть?
Питания все чистые, юг после замены не греется.
Сейчас 2 платы в одинаковом непускающемся состоянии.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A210 юг?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 13:33
Платформа LA-3631P AMD
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 14:40
Может клиент каким-то полудохлым шнуром по юсби палит юг? Прозвони порты.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 14:48
Порты звонил в обоих разах, по шинам сопротивления одинаковые и больше 500 Ом
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 14:53
а север не прогревается ли при замене юга? RS690 :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 15:08
Когда не пускаеццо на LID и RSMRST что?
Насчет севера, так можно его вообще снять на начальный запуск не влияет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 17:01
по 3.3V
Верно, запуска нет в самом начале, когда идет только обмен мульта с югом.
По южнику, +sb_vbat в порядке. генерация на его кварце есть.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 22:54
Флюс не подводил?
Была такая тошиба, тоже думал юг полудолый купил...
Периодически не стартовал.
Посадил после практически на сухую.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 03:11
Нет, паяю им более года не было проблем ни разу.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 06:36
Что сделал: На своей плате заменил юг - ожила
На клиентской, довел до оплавления, юг пошевелил - тоже ожила.
До пайки юга, пробовал греть сам кристал, не помогло.
Что то в плате может прогреваться? из-за чего начинает работать.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 07:18
Во время тестов обнаружил сильно греется U9
оказалось +vcc_5in1 в кз
Ноги в картридере в узел завязаны оказались, снял карт ридер, тесты продолжаю.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 18:58
Месяц прошел клиент не вернулся видать в картридере дело было.
