Текущее время: 14 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5A был залит водой весь!!!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 21:24
Scala3-15/Petronas-15
BA41-01763A
Привет! Помогите был залит водой весь Samsung NP300E5A и даже запускался, но вис на винте. Разобрал, почистил винт, пропаял, заработал винт. Дошел до материнки почистил, включать а она не запускается и сразу тухнет. Проверил еще раз и увидел что на микросхеме питания на процессор выгорела дорожка. Поднял микруху и восстановил дорожку. Пробую еще раз запустить и опять не удача блок питания начинает моргать. Проверил и нашел, что сгоревший транзистор по питанию процессора SIR474DP. Нашел транзистор поставил, а запускаться не хочет, стартует и вырубается при этом индикатор зарядки горит. Проверил питания на процессор без процессора 1.09v, с процессором 0.50v. Еще без процессора включаю он не рубится!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A был залит водой весь!!!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 06:17
Проверьте сопротивление на катушках питателя проца. Вполне вероятно то, что когда пробило транзистор проц тоже умер. Вот с ним машинка и не хочет включаться.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 18:26
Поставил aol1414 питания стало без процессора 1.2v при включенном, при выключенном 1.6v, с процессором 0V процессора нет что-бы заменить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 18:31
поставил AOL1414 заместо SiR474DP
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 10:54
На катушках питателя проца 18ом
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 10:57
Схему питаний берите от Scala2-R, она доступна.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 14:27
Сравнил напряжение и нашел что на 43 ногу приходит ноль, а по схеме 5v и схема чуть чуть не подходит, с 8 ноги 0 а на сопротивлении 3в есть, vr_on 7нога приходит 3в, на 30 5в приходит.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 15:16
забыл что у меня на плате нет перемычки на 43 должна она быть я не знаю!?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 15:35
Здесь должно быть замкнуто?
800=6004.jpg [ 103.99 КБ | Просмотров: 907 ]
