Текущее время: 18 май 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Soni Vaio fs940 не проходит пост
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 11:40
Проблема в следующем :
Купил с треснутой и перепаянной материнкой .
Заказал материнку на ebay,проц поставил старый . Пост непроходит при нажатии на кнопку включения лампочки загораются и нетухнут ,звуковых сигналов нету,на экране никакой инфы .
Винт снял ,озу снял та же картина .Либо материнка некондиционная либо проц .Подскажите выход из ситуации
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 13:49
Маловероятно что проц. (хотя все бывает). Плату наверно брали по условию - как есть, без проверки. Тоесть сэкономили. Теперь к мастеру на прием надо. Ремонт может быть не дешовый если вообще удастся ее поднять, так как история платы неизвестна.
Ремонт ноутбуков в Риге
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
