Текущее время: 14 май 2026 05:11
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 14:40
Залили пивом, но довольно удачно, на плату попало совсем немного в районе PQ5 и PD3. Вот собственно между ними стоит резистор, он и подгорел. Подскажите, пожалуйста, номинал - если у кого такая МВ есть под рукой - даже не выпаивая промерьте, я подберу.. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 14:50
vall6312 писал(а):
в районе PQ5 и PD3
Снимок.JPG [ 24.52 КБ | Просмотров: 994 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 15:14
Да схема тут ничего не дает, ибо позиционное у резистора отсутствует, обе его стороны на диод и полевик никак не звонятся, по плате видно, что напрямую он с этими элементами никак не связан, сквозь плату выводы идут куда то под PQ34, который на обратной стороне платы, так что этот резистор скорее из его обвязки.. Но Это все гадания, отпаивать кучу деталей, искать выходы и стыковать со схемой, вычисляя позиционное обозначение - можно, не спорю.. Если под рукой ни у кого нет такой мамки - так и сделаю.. Вот фото участка платы, кто то выкладывал: https://mail.yandex.ru/disk/public/?has ... 72HGc3I%3D По этому фото видно, что я имел в виду.. Между диодом и полевиком не по схеме, а по расположению на плате.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 16:19
Все, вычислил, спасибо [ruv] Юрий Рогачевский за кусочек схемы, это все таки оказался PR28 47kOm, ввело в заблуждение, что никак не звонился на ближайшие элементы, оказалось - дорожка перегорела. Сейчас восстановлю и буду пробовать)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 16:33
Аппарат заработал, всем спасибо)
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
