Текущее время: 13 май 2026 21:00
 Заголовок сообщения: Lenovo SL510 Type 2847, залит, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 23:42
Добрый день!
Ситуация - сабжевый ноут, мать - DA0GC3MB8E0 REV:E (Quanta GC3)
Был залит, восстановил сгнившие дороги, пару резюков.
Нет дежурки на м/с ISL6237 IRZ, как ни крути, ни 3В, ни 5В!
EN1, EN2, LDO - 4,96В
Только слабый щелчок при включении и всё...
Менял ШИМ на новую - та же картина...
Память, проц, мульт скинул дабы исключить их.
Откинул мосфеты на дочерние формирователи: +3V, +5V, 3V_S5, 5V_S5, 3VSUS, 5VSUS
НО! когда откинул мосфет на 3VSUS - напряги появились, но потом почему-то снова пропали...
ШИМ включает на постоянно ключи нижних плечей, замыкая нагрузку на 0
Может конечно КЗ где-то, но на дросселях большое сопротивление без подачи питания и соответственно 0 при подключении БП (ток на БП - 0.00А, подключал оригинальный - без разницы)
Ума не приложу куда глядеть - хоть мосты поднимай от безысходности...
Подскажите что-нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 Type 2847, залит, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 18:34
Мосты-то тут причём? Не плохо бы посмотреть осцилографом, что происходит в момент запуска ШИМ на кондесаторах РС186, РС201, РС207. Замерить их ёмкость.
Посмотреть форму сигнала на затворах "нижних" ключей в момент включения.
Проверить диоды умножителя на пробой.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 00:05
С ёмкостями все в порядке. форма сигнала на нижних ключах - через 1 секунду после включения сразу +5В. диоды умножителя - это PD21, PD22? тоже в порядке, если они. поднял дроссели, кинув обратную связь на шимку с висящих концов проводами - шимка не пускается всё равно, дело похоже не в нагрузке, а в ней самой, может подохла уже...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 00:42
Конечно шим заткнется, ты оборвал накопительную нагрузку. Перемычек нет после электролитов?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 00:55
так вот именно, что нет... распаял бы там
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 01:07
Так электролиты подцепи после дроселей, если они подпаяны одним концом к ключам.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 01:44
припаял, без разницы :(
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 07:32
А токоизмерительные цепочки на резисторах PR132, PR133, PR145 и PR149 тоже подключены к проводкам?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 07:57
PR149, PR132 - это перемычки
PR133, PR145 - это разомкнутые перемычки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 08:12
Поставил взамен ISL6236. Она оказалась менее терпеливой и выжгла нафик сетевуху. Всем спасибо за советы и сочувствие! :)
