Текущее время: 18 май 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Asus F3JC нужно отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 11:36
Дано: Не включающийся совсем вышеназванный девайс. Аккумулятор разряжен. Внутри него есть сгоревшая м/с MAX8632E и нет напряжения на кнопке POVER. На остальных кнопках 3,3 вольта есть. Хозяин утверждает, что пока аккумулятор не сел, девайс работал.
Вопрос 1: Кто-нибудь может продать требуемую микросхему, либо дохлую плату с такой м/с.
Вопрос 2: Кто-нибудь возьмётся починить этот девайс и сколько будет стоить работа.
Замену материнки предлагать не стоит, это я могу и сам.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 19:41
А какой серийник ноутбука? Думается еще на гарантии :) Ну если нет...
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5772
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008 22:25
Спасибо, Павел. Гарантийный ремонт не прокатывает, так как есть незначительные мех. повреждения, на работе девайса никак не сказавшиеся в своё время. Второй раз, он умер совсем, спустя полгода после приобретения оных. Когда то давно при втыкании внешнего адаптера питания был оторвано гнездо питания от платы. Его я припаял тогда и приклеил к плате намертво. Не думаю, что это сказалось на дальнейшей работе девайса, но по гарантии его уже не берут, видны следы вмешательства. За адреса и схему спасибо. Надо съездить поговорить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
