Текущее время: 06 май 2026 08:21
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750G не включается.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:03
Модель: Aspire 5750G
Платформа: Compal La6901P rev2
чипсет BD82HM65
мульт KB930QF
Принес знакомый , посмотреть с диагнозом включается на пару секунд и выключается.
Посмотрел , померил вроде все норм. прошил БИОС 2 флешки на 128кб и 4096кб . Перестал выключаться вообще .
Залил обратно считанные дампы , ситуация не изменилась.
Что могла произойти , куда копать дальше . сигналы EC_RSM , RM_SLD 3,5 = 0
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G не включается.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 14:16
У вас какая-то особая схема? В моей таких сигналов нет... Да и кроме этих сигналов там мерять больше нечего?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 16:06
EC_RSMRST - 100 , PM_SLP_S3 ,S4, S5 - 6, 110, 14 (извините ошибки ). На них должны быть по 3 вольта , для удачного старта. поправьте меня если я неправ .
Подскажите , что еще можно глянуть .
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 23:22
Флешку на 32mbit поменяйте. Питание на процессоре после включения имеется?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 13:32
Флешку другую подкидывал. На проце нечего смотреть , потому что старта нет .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 18:54
Не правильно думаете, бывает и с питанием на проце нет старта.
Уточните: выключаться или включаться?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 23:04
Что пишу сам дивлюсь. Включаться перестал. Ок посмотрю
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 10:03
Теперь понятно, можно и не смотреть. Будь внимательней. Не запускается, не включается - это когда нет реакции на кнопку. Думаю косяк с флешкой мульта. Проверь на ней обмен во время подключения ЗУ. А по поводу сигналов на мульте, посмотри эту тему: viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 12:15
Спасибо , Добрый - Леопольд за ссылку) Изучу. Пришлось поверить на слово и заменить флешку KBC. Осциллографа нет. Ноут вернулся к прежнему состоянию. Включается на пару секунд, и отключается. На проце питание отсуствует, Отсутствует pgood на шимке процессора (isl95831). Эта проблема у них встречается? Где то что то подобное видел.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 16:41
Повергуда и не будет, если на проце не появилось напряжение. Так же будет и на всех шимах после нажатия кнопки. Для начала проверь сопротивление на всех електролитах в обе стороны без проца. Все дожнны иметь высокое сопротивление, кроме питания видеоядра. Затем меряй на всех электролитах напряжение на соответствие со схемой. Если все нормально подымаются, смотри выдают ли шимы повергуды и поверок. Далее оринтируйся по ссылке и по блок-схемам вначале и конце схемы на La6901P.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 23:38
Вот у этого засланца были оторваны пятаки. Проблема обнаружена и решена)
BD82HM65
