Текущее время: 19 май 2026 16:44
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2005 18:07
Суть в чем -
Был ноутбук - прекрасно работал, но не видел CR_ROM
Решили пропаять южнай мост FW82801CAM
после первой пропайки - CD-rom появился и прекрасно читал, пока не изгибаешь ноутбук, потом исчезает...
Решили пропаять второй раз - на температуре 160 *С (паяли на IR500)
чип пшыкнул и после этого плата не реагировала на нажатие клавиши включения питания, и подсоединения адаптера питания.
Перепаяли на новый FW82801CAM - начала включаться, но не стартует...
процессор греется. все напряжения вроде есть...
ЕСТЬ ОДИН НЕПРИЯТНЫЙ МОМЕНТ!!!
при включении иногда щелкает питатель где-то на плате и может с первого раза не запуститься... но когда включается все напряжения в появляются...
Вопрос... что смотреть? и стоит ли прошить биос на новый заведомо рабочий?
и есть ли у кого -нибудь прошивка на эту машину?
...ОЧЕНЬ НАДО ПОДНЯТЬ - не хочется покупать себе этот металолом(...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2005 19:14
Все биосы лежат на сайте Ibm
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2005 21:08
этот биос под прошивку родными ебиемовскими утилитами
если кому надо, вышлю родной бинарник
а по поводу перепайки сам82801
скорее всего от перегрева повело маму
чип надо повесить заново
а если паяешь на на IR500 , то предварительео на столе прогрева на мах прогреть надо подольше, а верхнее сопро при установке поднять повыше и не в коем виде не перегревать
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2005 00:01
Угу. Я тоже начинаю прогрев при самом верхнем положении излучателя и опускаю его по мере прогрева платы. А поначалу тоже "пирожков" много напёк :) У меня ещё самодельная подпорка под плату есть, для фиксации её в плоскости. Иначе некоторые платы коробит как ковбойскую шляпу и середина чипа провисает, а края ложатся на плату. Особенно тяжёлые платы в смысле коробления у HP и IBM. Сегодня делал Apple, так только с четвёртой попытки нормально прилудил чипсет. Плата по виду похожа на HPшную. Видимо на одном заводе разливают :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2005 00:08
З.Ы. А при чём тут БИОС если всё работало до спекания ЮМ. Греть надо очень плавно, чтобы воздух из корпуса чипа успевал выходить через микрощели корпуса, если чип надуется, то останется его только выбросить.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2005 13:35
//про пайку чипа на этом буке...
чип паял человек который постоянно мне паяет (опыт огромный - за это и живёт)...в припайке уверен на 100% - грели еще раз - это не помогло.
...плата там хорошая не изгибает...грели плавно...чип паяли новый...
в чем еще может быть трабла...если напряжения есть, а процессор греется?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2005 15:19
...в итоге пришли к тому, с чего начинали...
это точно южный мост...
при подключении питания ноутбук пытается включиться, а потом щелчок на плате в питателе и он выключается. Так повторяется 1-3 раза и он нормально включается - греется процессор, но не стартует...
Иду паять очередной раз мост - благо плата хорошая и позволяет такие издевательства)...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolayy, VAksenov, Yandex [Bot]
