Текущее время: 14 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Compaq 615 post 70h и цеклический ребут.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 02:57
Принесли ноут после какого-то сервиса с жареным 26 севером . Мать Inventec 6050A2258701-MB-A03. Пост висел в 00 с цикличным ребутом. Все напряжения соответствует. Биос был прошит. Заменил север на новый (посажен на свинец, перегрев исключён) плата слегка ожила начала показывать пост 70h и в ребут, так по кругу. Толком инфы по этому посту не нашёл, решил заменить юг (безрезультатно). Пока я в тупике. Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 post 70h и цеклический ребут.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 03:50
Мать Inventec 6050A2258701-MB-A03 = INVENTEC VOLNA
Снесли чегось при прожарке. Память если выдернуть ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 09:40
тоже 70h
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 10:01
Рабочий проц подкинуть.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 10:24
это я первым делом сделал.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 10:37
1. Если жарили то плохо, бесконтрольная прожарка, как правило убивает плату, несколько раз приносили такие, при нагреве на 180 градусах плата шла попкорном или просто раздавались характерные щелчки, хотя признаков попкорна не видно, но в большей половине случаев плата не оживала после замены мостов.
2. Биос надо прошить самому, если кто другой шил.
3. 674 серия попадается бракованая.
4. Просто север плохо сел.
5. Сокет проверить ну и проц подкинуть заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 11:16
Недумаю что мать умерла, компаунд вокруг севера был красный, значит не сильная прожарка была.
Сам шил.
Ниразу не попадались (датакод 12+)
в понедельник подниму его (плохо сел на свинце? сомневаюсь)
Если с процами проблем нет то с проверкой сокета беда нет тестера сокета у меня.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 11:25
624 у меня типа тоже не попадался, но у моего коллеги было, он сам всегда на свинец новые чипы пересаживает, из партдиректа брал подряд несколько штук, на втором ноут завелся. А тестер сокета нужен сам недавно приобрел у vldanil@mail.ru штука нужная.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 11:27
А по поводу "(плохо сел на свинце? сомневаюсь)" не сомневайтесь, все равно когданить это случается.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 00:41
Сделал.
Маска под севером на некоторых пятаках слезла, видно послипались шары. Подкрасил, посадил назад и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 13:47
успехов
