Текущее время: 14 май 2026 00:41
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 02:26
Платформа NEW75 compal LA-5912P rev:1.Пришел после другого сервиса с диагнозом нет зарядки акб.Неисправность была плавающей (зарядка то появлялась то исчезала,причем без системы,произвольно),виноватой оказалась PU2 G920AT24U_SOT89-3 которая когда ей хотелось изменяла свое выходное напряжение с 3.3в до 4.5-5.2в.Заменил ее и поставил бук на прогон.Гонял двое суток с полной разрядкой и зарядкой АКБ.Все работало безупречно.Отдал бук на выдачу.Через пару дней говорят бук на выдаче не включился.Забрал назад.Включаю-невключайка.Разбираю перешиваю биос - включается и все.Вешаю компеловскую пост карту -пробегает несколько кодов и висит на пост 01(перед ним вроде 76). Память на пост не влияет.Проц подкидывал,сетку на всякий снял.Биосы шил разные для этой платформы все равно пост 01(Инициализация контроллера Baseboard Management (BMC), в за­да­чи которого входит сбор и обработка информации о событиях, про­исходящих в цепях питания. Контроллер подключается к шине I2C и управляет цифровыми измерительными каналами тем­пе­ра­тур­ных сенсоров и датчиков вращения лопастей вентиляторов)Мульт заменил,термосенсор тоже,правда поставил G781 но судя по шитам он тоже подходит. Ума не приложу что могли с ним сделать,пока везли на выдачу,почему убит биос и что с ним улетело еще.Напряжения все в норме.Ткните носом что еще глянуть. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 01:11
Было такое на каком-то из HP с таким же чипсетом. Пост 01. Причина - кто-то оторвал с площадками сдвоенный диод, через который на юг должно подаваться напряжение +RTCVCC (на Вашей плате). Восстановил площадки, запаял диод - и все заработало.
И PU2 с этим напряжением связана напрямую. Так что проверяйте это направление.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 01:38
Скорее всего это не мой случай..Сейчас проверил всю эту цепь(RTC) все на месте и питание уходит под юг,ну разве что оторван пятак под ним....так тоже нет не было бы генерации на кварце.Так что дело в чем то другом ...что еще может означать POST-01????
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 01:46
Вариант кончины той секции моста из-за неисправности U2 не рассматриваете? Я бы мост южный подкинул для проверки.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 01:50
вместо "U2" читать "PU2"
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 01:57
Попробовать конечно можно..но моста в наличии такого нет,надо заказывать,а вообще непонятно что произошло.Почему bios улетел,он с мультом общается,а не с югом.И почему вместе с bios вдруг улетел юг?Да работал от после замены стабилизатора PU2 двое суток без каких либо проблем.Больше вопросов чем мыслей :(
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 02:19
То, что больше вопросов, чем мыслей - дык после других сервисов оно часто так )
