Текущее время: 05 май 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Asus K42F циклический ребут
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 13:31
Пришёл ноутбук с залитой ШИМ схема ниже.
Шим заменена обвязка проверена.
При подключении питания происходит циклический ребут...
Потребление 0,17 А ...
Дежурка присутствует 3,3 В и 5 В
Напряжение памяти нет, проца нет, моста нет.
Мост заменили .
Bios прошит.
Может ли быть дело в мульте ??
5545_ASUS_K42F_REV1.0_048.jpg [ 239.5 КБ | Просмотров: 920 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K42F циклический ребут
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 13:47
после неисправной ШИМ напруга пошла дальше....
скорее PGOOd где-то отсутствует. вероятно замыкание во вторичных цепях.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 13:49
и мульт тоже могло пробить. ENбля есть от него до этого ШИМ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 14:40
Забыл написать -мульт заменен..На енебл приходит 3 В но постоянно скачет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 14:58
на ШИМ процессора и на этой ШИМке нет PGOOD...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 07:32
для асуса норма циклически ребутиться если нет какого либо из питаний
ищите почему не пускаются остальные шимки, сравнивайте с даташитами выполняются ли условия для запуска.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 23:32
Проблема оказалась в транзисторе по выходу микросхемы Rt8202A +VTT_CPU + ещё умер проц....
Тема закрыта... Всем спасибо...
