Текущее время: 07 май 2026 13:37
 Заголовок сообщения: Packardbell tj71
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 19:21
здрасьте,
Packardbell tj71 платформа sjv50-tr останавливаеться на post 9d, до этого пробегает целая куча кодов, bios phoenix. Клиент говорит был залит молоком, никакой коррозии на плате нет, залит совсем чуть чуть, после этого еще долго работал. Напряжения в норме, память, проц менял bios шил. Post 9d инициализация устройств для защиты от несанкционированного доступа, никак не могу понять что это означает
 Заголовок сообщения: Re: Packardbell tj71
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 20:55
Илья Попов (dzgaga) писал(а):
... Post 9d инициализация устройств для защиты от несанкционированного доступа, никак не могу понять что это означает
А Вы на это не смотрите. Биос там, если и феникс, то - "New Style", и расшифровки посткодов на него - днём Согнём...
Без памяти на другом коде стопорится? Тогда, скорее всего, как обычно - какая-нибудь видюха или периферия... Хотя, это всё пальцем в небо...
На внешник ничего?
Биос с оффсайта шили? Его, я так понимаю, ещё и резать надо на мультовый и РСН, а РСН - не полный... Либо, там только мультовый.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 12:02
без памяти стопориться на post 38, на внешник ничего, никаких звуков не издает, платформа amd мостик 216-0752001 и на мостик уже дул, ничего. Мультовой флешки нету, bios c официального сайта.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 12:04
216-0752001 на дутьё частенько не реагирует.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 18:46
Тогда, если видик дискретный - снимайте и пробуйте без него (или сразу меняйте), а если встроенный - то, соответственно, меняйте СМ...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 15:07
заменил СМ, ЮМ, видик не менял (чипа такого нету), перед 9d пост 49, на другом таком же рабочем ноуте отключил питание видео, ноут никак на это не среагировал, посты пошли дальше 49-55 и далее, поста 9d на рабочем ноуте не наблюдалось
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 17:06
Если с питаниями порядок (включая "мелкие" от всяких LDO-стабилизаторов и ключей), то можно предположить какую-нибудь не исправную периферию (USB-шина, сеть, звук и т.д.).
Картридер в порядке, контакты нигде не загнуты, например?
Сопротивления по всем USB-входам промерить, PCI-E позвонить...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 18:14
клиент забрал без ремонта
