Текущее время: 09 май 2026 16:32
 Заголовок сообщения: MBX-237 вопрос по питанию
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 14:35
Пришел залитиком,поднял дежурку,появилось 5 вольт лдо,биос не запитывается,схемы нет....
у кого есть плата,посмотрите,должны ли быть 3.3 и 5 вольт силовые при подаче питания?
 Заголовок сообщения: Re: MBX-237 вопрос по питанию
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 17:00
на ENABLE шим дежурки ISL6236 по нулям,принудительно запустил от LDO через резистор 10к,стал заряжать акб,на кнопку реакции нет,биос не запитывается.....принудительная подача 3.3 вольта на 8-ю ногу не помогает запустить плату.....
Есть идеи?
Как биос запитывается здесь?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 17:25
Да,мульт MEC1609 BGA,померить не могу ничего
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 22:15
Не знаю как реализовано на этой плате, но я бы поискал стабилизатор 5V ldo->ECVCC
Для примера
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 08:44
Powerman
Чем гадать на кофейной гуще не проще ли схему поискать?
Она ищеться Гуглей, я проверял. :-)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 20:14
Powerman
Покажи ссылку,видел только за деньги))))
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 20:29
Ну деньги ещё никто не отменил!
А здесь есть за виртуальные деньги
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 01:35
Та шо же вы все такие ленивые-то?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 08:18
Лично выкладывал для БЕСПЛАТНОГО скачивания.
http://www.tbenben.com/thread-27557-1-1.html :-)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 19:11
Может component placing у кого есть?
По схеме биос запитывается уже после нажатия на кнопку,похоже мульт не отрабатывает
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 19:22
По китайски ни слова не понял, поэтому воспользовался переводчиком и очень удивился как он переводит ваш никнейм...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 07:55
Бочкарёв Анатолий (siberian)
Моя тоже плакать со смеху. :-) Гуглепереводчик это сила!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 09:34
Но я не удивился! По-моему, ты здесь в основном именно этим и занимаешься! :-)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 09:48
тагансити
Ну просто я ничего больше делать не умею... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 09:54
тагансити
Дима, открою секрет.
Мы все это умеем...
А главное, - любим! :-)
